Startseite | Als Startseite festlegen | Zu Favoriten hinzufügen | Impressum und Datenschutzerklärungen | LinkUs | TeileMarkt | ShoutBox | LinkListe | TauschRing | Abstimmungen | Handy Ansicht
VulcaN-Biker - Dein Kawasaki VN Custom, Chopper & Cruiser Forum
VulcaN-Biker - Dein Kawasaki VN Custom, Chopper & Cruiser Forum » Offene Foren » VulcaN Technik Light » (VN800) Vorderradbremse funktioniert nicht richtig » Antwort erstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Antwort erstellen » (VN800) Vorderradbremse funktioniert nicht richtig
Wähle rechts ein passendes Icon aus FAQ
Smilies sind nicht erlaubt
Die letzten 9 Beiträge
Kawa.007
Ja super, bremst es wie es sein soll, mal sehen ob es nach der „Einfahrphase“ der neuen Beläge immer noch funzt.
Corvus
.............und...........funzt ..................oder net............ Popel
Kawa.007
Hallo, alles supi jetzt. Habe die Dichtungen vom Bremssattel und die Bremssteine gewechselt.
Kawa.007
Hi, Danke für die Antworten. Die Bremspumpe hat schon neue „Eingeweide“ bekommen, da die Bremswirkung im Ganzen schon nachgelassen hatte. Ich konnte den Bremshebel schon fast bis zu Griff ziehen bis eine Bremswirkung kam. Leider sind im Kolbenraum der Pumpe schon kleine Fraßlöcher zu sehen was der Funktion nicht gerade dienlich ist. Das einzige was noch alt ist sind die Dichtungen und der Kolben vom Bremssattel. Ich werde den auch zerlegen und Teile auswechseln. Ich hoffe das dann das Problem gelöst ist.
Dragon 15
Moin,
kann es sein, dass die Bremskolben schwergängig sind? Bei meiner VN 1500 Bj.98 saßen die auch mal fest und ließen sich unterschiedlich schwer bewegen. Ausgebaut, Kolben und Gehäuse nat. innen) poliert, neue Dichtungen und das Problem war gelöst.
Bernd
VROC #12622
Maverick
Ja dann bleibt nur noch die Bremspumpe übrig
Hast die auch schon mal überholt Super
Corvus
Jepp, nochmal entlüften und gut durchspülen, wenn das vor der Rep. niicht war, hat sich dann sicher was verabschiedet wenn das durchspülen nicht hilft. Super cool
Micha58
Ich habe das gleiche Problem gehabt. Allerdings waren es bei mir dann tatsächlich die Scheiben die ein Weg hatten.
Kawa.007 Vorderradbremse funktioniert nicht richtig
Hallo, ich habe das Problem das die Vorderradbremse bei geringer Geschwindigkeit nicht richtig funktioniert. Sie hält beim leichten Abbremsen nicht kontinuierlich fest sondern läßt immer wieder intervallmäßig los. Folgende Teile sind neu. Reifen, Radlager, Stahlflexbremsleitung, Bremssteine und -scheibe. Den Seitenschlag der Bremsscheibe habe ich kontrolliert, er beträgt 0,12mm, sollte nach dem Reparaturhandbuch noch gut sein. Hat jemand von Euch auch schon das Problem gehabt und Erfahrung wie man das abstellen kann.
RSS Full Feed RSS Feed RSS Feed Infos
Gesamtspendenergebnis: 27080,43
Unsere Aktionen unterstützen die Strahlemännchen mit 20862.22 €
Ja, auch das VulcaN-Biker Forum verwendet Cookies. Hier erfährst du alles zum Datenschutz im Forum (DS-GVO)
