Die letzten 5 Beiträge |
Mentos |
Naja... der originale Auspuff war vom Vorbesitzer schon aufgebohrt worden. Daher auch nicht mehr zulässig.
Und bei dem was da sonst so "herumböllert", ist diese Anlage im Vergleich eh noch sehr leise.
Und da ich auch nicht fahre wie ein irrer, sollte die Rennleitung nicht auf mich aufmerksam werden
Abbygale |
Halte persönlich von denen nicht so viel...
... denn die sind trotz Zulassung oft deutlich zu laut und als fahrzeugführende Person ist man für die jederzeitige Einhaltung der Grenzwerte verantwortlich.
Und die sind bei den günstgen Falcons fast immer deutlich zu hoch und die Verarbeitung und dauerhafte Haltbarkeit ist eher mäßig.
Wie es der Zufall will hab ich vorgestern einen nagelneuen Falcon Chromo Line an die LS 650 geschraubt. Hatte der Besitzer selbst bestellt und wollte den nun verbaut haben...
Nach nem halben Tag kam er wieder und die sowieso schon deutlich zu laute Anlage war nun unerträglich laut geworden. Von außen war schon zu sehen, dass die Dämmwolle in Fetzen neben dem db-eater Einsatz herausgeblasen worden war.
Von daher meine Empfehlung: Eher Finger weg von solchen günstigen Anlagen. Wer billig kauft, kauft meistens zwei mal. Vor allem nützt es nix wenn einen die Rennleitung bei einer Kontrolle nicht weiterfahren lässt wegen zu hoher db-Werte.
...und nein, da nützt auch das E-Prüfzeichen nichts! |
Corvus |
Kommt gut..................
jayray |
Schick-ich würde hinten die Röhrchen etwas kürzen, sieht dann besser aus. |
Mentos |
Auspuff Falcon Cromo Line
Hallo!
Ich habe den orig. Auspuff gegen eine Anlage von Falcon
getauscht. Mit EG/ABE.
Die Montage war ganz einfach... Dichtungen und Schrauben nimmt man die originalen. Und die Hitzeschutzbleche passen da auch wieder drauf.
Ich finde die schlanke Optik vom Cromo Line passt perfekt zum Motorrad.
Und der Sound ist auch sehr gut!
Im Leerlauf angenehm (für mich wichtig wenn ich morgens um halb 5 starte) und wenn man Gas gibt, bekommt man ordentlichen Chopper-Sound.
DB-Eater kann man übrigens entfernen, is aber nicht legal und extrem laut.
Für 565,- Euronen bei Ebay erstanden. Im Vergleich zur Anlage der Vulcan S mit 891,- ein Schnäppchen.
Ich bin glücklich damit.
Dateianhänge: |
Dateiname: $attachmentname.$attachmentextension |
Dateigrösse: 4 MB (4 MBbyte Byte) |
Heruntergeladen: 289 | Dateivolumen: $attachmenttraffic |
Dateigrösse: 3 MB (3 MBbyte Byte) |
Heruntergeladen: 279 | Dateivolumen: $attachmenttraffic |
Dateigrösse: 3,40 MB (3,40 MBbyte Byte) |
Gesamtspendenergebnis: 27080,43 € |
Unsere
Aktionen unterstützen die Strahlemännchen mit 20862.22 €
