Die letzten 9 Beiträge |
mib |
Abschließende Rückmeldung: es ist der Tankgeber. Irgendwie steht der etwas hoch, wenn ich den leicht runterdrücke ist das Geräusch weg. In den kommenden Tagen ist Regen angesagt, dann gucke ich mir das mal von unten an und versuche eine Gummilippe oder ähnliches drunter zu machen.
Hakuna matata,
Mirko |
Corvus |
Zitat: |
Original wurde von Micha58, am 25. Juni 2020; 07:40 Uhr gepostet
Zitat: |
Original wurde von Blochi, am 24. Juni 2020; 23:10 Uhr gepostet
[quote]Original wurde von Micha58, am 24. Juni 2020; 20:05 Uhr gepostet
Ich habe mal ein lautes schrilles Rapppeln bei bestimmten Drehzahlen gehabt und das war der Scheinwerferkranz. |
Soso. Scheinwerferkranz hat bei Dir gerappelt...
Alles klar
Deinen Heiligenschein meinste oder? [/q
Du Sack
Micha58 |
Zims hat seinerzeit extra zu dem Thema einen Thread aufgemacht worin er beschrieben hat wie er mit selbstgebastelten Gummis dafür gesorgt hat das die Aufnahme von Scheinwerfer und den Ring nicht mehr scheppern. |
Micha58 |
Alles klar
Deinen Heiligenschein meinste oder? |
Du Sack
Blochi |
Alles klar
Micha58 |
Ich habe mal ein lautes schrilles Rapppeln bei bestimmten Drehzahlen gehabt und das war der Scheinwerferkranz. Hat man sogar auf der BAB gehört. Haben wohl andere auch schon gehabt das Problem. Hörte sich nach einem echten Schaden an. Schrauben nachgezogen und das Problem war gelöst. |
Puschel |
Tankhalterungen, Gummi. Drück mal währen der Fahrt
Die Beine an den Tank. |
mib |
Der Tacho und der DZM sind es nicht. Wenn ich da drauf drücke, bleibt das Geräusch. Ich habe auch den Eindruck es kommt von links-vorne, sobald ich die linke Hand nach vorne nehme, wird es schwächer..? Morgen schraube ich den Tankgeber noch mal ab und schaue mir den an, vielleicht habe ich beim Auffüllen der Kühlflüssigkeit dort irgendwas nicht richtig festgemacht (was auch immer).
Ansonsten, wenn jemand weitere Tipps hat, immer her damit...
LG Mirko |
mib |
Vibrationen/Resonanzschwingungen, vom Tankgeber?
Moin,
aktuell wird mein Fahrspaß leicht getrübt durch ein paar "Vibrationen" oder eher Resonanzschwingungen. Die kommen von vorne, entweder Richtung Vorderrad oder vom Tankgeber. Ich habe die Quelle aber noch nicht gefunden, vielleicht habt ihr einen Tipp wo ich suchen muss?
Ich versuche es mal zu beschreiben: es hört sich ein bisschen so an wie ein "nageln" beim PKW-Motor, sehr hochfrequent. Es ist drehzahlabhängig und tritt vor allem im 2.-3., Gang auf, zwischen 2000-4000 U/min, und ist ziemlich nervig. Im 4. Gang ist es nur sehr schwach, im 5. weg.
Ich habe den Tankgeber im Verdacht, da aber noch nichts gefunden bzw. mit Draufdrücken während der Fahrt die Geräusche nicht beheben können. Würde mich über Tipps freuen, wo das herkommen könnte, und die dann nach und nach abarbeiten und ausschließen, bis ich die Quelle gefunden habe.
LG Mirko |
Gesamtspendenergebnis: 27080,43 € |
Unsere
Aktionen unterstützen die Strahlemännchen mit 20862.22 €
