Die letzten 6 Beiträge |
eskimo |
Es gibt aber auch zwei offene Anschlüsse für Zusatzverbraucher, die sind aber immer unter Spannung. Also mit Relais schalten. |
Flip |
Überlege gerade, einfach eine Abzweigklemme zu nutzen. Dann kann ich die 12V Dose für andere Sachen zusätzlich
Flip |
Der Wahnsinn. Sowas habe ich gebraucht
Ich werde glaube jetzt doch auf den Zusatzanschluss gehen. Der ist extra mit einer 10A Sicherung ausgestattet und sitzt auch ziemlich weit vorne.
Das Standlicht ging vorher schon nicht. Ich vermute einen Kabelbruch.🤔
Vielen vielen Dank :) |
eskimo |
Hier noch das Elektrik Kapittel aus dem WHB
Dateianhang: |
Dateiname: $attachmentname.$attachmentextension |
Dateigrösse: 19 MB (19 MBbyte Byte) |
Heruntergeladen: 6 | Dateivolumen: $attachmenttraffic |
eskimo |
Heizgriffe würde ich direkt von der Batterie über ein Relais ansteuern, Relais Steuerstrom über Standlicht. Vielleicht hat es deine Sicherung vom Standlicht schon gehimmelt, weil du da die Heizgriffe dran getüttelt hast.
Wo hängt denn die 12V Dose dran, was ist da für eine Sicherung dahinter? |
Flip |
Standlichtverkabelung
Hallöchen,
Ich habe an meiner VN neue LED-Scheinwerfer und Heizgriffe verbaut. Die Scheinwerfer funktionieren soweit (mal davon abgesehen das mit dem Fernlicht was nicht stimmt, da bei eigentlichem deaktivierten Fernlicht die Birne trotzdem leuchtet
Spannung für die Heizgriffe wollte ich vom Standlicht abzweigen. Musste allerdings feststellen, dass auf der Leitung kein Saft anliegt.
Kann mir jemand sagen, wie die Leitung verlegt ist, damit ich das Teil mal ordentlich durchmessen kann? Habe schon überlegt auf die 12V Dose zu gehen, aber dann muss ich nochmal ordentlich was verlegen.
Danke im voraus und Grüße |
Gesamtspendenergebnis: 27080,43 € |
Unsere
Aktionen unterstützen die Strahlemännchen mit 20862.22 €
