Rommel
VN-Biker# 8149
Dabei seit 14.05.2021
Herkunft: Bayern Mein Bike: VN900 Mein RückenPatch: VulcaN-Biker
VN 900 pfeift
Hallo,
habe seit kurzem eine 900 Custom von 2013 mit 12000 km.
Mir kommt es so vor dass sie irgendwie sehr laut pfeift , besonders im Schiebebetrieb im unteren Drehzahlbereich.
Beim ziehen der Kupplung ist das Geräusch weg.
War heut beim Händler der hat auch keine Ahnung , tippt auf Antriebsriemen. Riemen mit Silikonspray behandelt , keine Besserung.
Habt Ihr iregndwelche Tipps für mich ?
schumi1
VN-Biker# 2646
Dabei seit 06.12.2010
Herkunft: Brandenburg Stammtisch: Berlin/Brandenburg & Nordländer Mein Bike: VN900classic Mein RückenPatch: VulcaN-Biker
Laß von deinem Schrauber mal die Lichtmaschine testen. Aber nicht nur messen sondern anschauen. Das ist eine bekannte Schwachstelle der 900er.
Meine Lima hat auch immer lauter gepfiffen bis eine der Spülen durchgebrannt war.
__________________ Gruß Schumi------
"Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft, sondern konzentriere dich auf den Moment"
Aber wenn er die Kupplung zieht, ist das Pfeifen weg Schumi. Dann kanns die Lichtmaschine nicht sein, weil die läuft weiter.
Irgendwo in nem Thema hier hab ich auch schon gelesen, dass das der Riemen ist
Nur Männer aus Stahl fahren Autos aus Pappe
schumi1
VN-Biker# 2646
Er zieht die Kupplung und nimmt Gas weg, also weniger Motordrehzahl = weniger Drehzahl in der Lima
Der Zahnriemen kann es natürlich auch sein, dieser ändert aber nicht so rapide die Drehzahl nach dem ziehen der Kupplung. Und wenn der Zahnriemen mit Spray eingejaucht wird sollte das Geräusch von da ja auch erstmal weg sein.
Tippe auf Riemen, Einstellung mal prüfen...............bei Schiebebetrieb verlagert sich der Zugpunkt, kann der gut sein.........
__________________ Und Morgen zeige Ich Euch wie man mit wenigen Handgriffen alles noch viel schlimmer machen kann!!
Rommel
VN-Biker# 8149
VN 900 pfeift
Wie prüft man den Riemen und wie stellt man den ein.
RE: VN 900 pfeift
Zitat: |
Original wurde von Rommel, am 14. Mai 2021; 22:21 Uhr gepostet
Wie prüft man den Riemen und wie stellt man den ein. |
Wenn der Riemen zu stramm sitzt, pfeift er. Rad minimal weiter nach vorne.
__________________ Die Linke zum Gruß, Uli
Rommel
VN-Biker# 8149
VN 900 pfeift
Also, Riemen geschmiert kann es auch nicht sein.
Man hört dieses heulen leise wenn man im Stand Gas gibt.
Legt man dann den Gang ein tritt die Bremse uns lässt die Kupplung etwas schleifen hört man es deutlicher, es ist das gleiche Geräusch wie während der Fahrt.
schumi1
VN-Biker# 2646
Daher mein tippen auf die Lima.
Schließlich hatte ich dasselbe Problem
Rommel
VN-Biker# 8149
Eine defekte Lichtmaschine hört man im Leerlauf und verändert sich nur über die Motordrehzahl, nicht über Lastwechsel.
So Klang meine 900er, aber ein bisschen heulen, wie in deinem Video oben ist meiner Erinnerung nach normal. https://youtu.be/J_t59KcPM5o
__________________ Gruß Stefan
Catholics go to church, motocyclists hit the road
Ich hör da nix bedenkliches. Dieses leichte Grundheulen hatte
meine 1700er damals auch, ab Werk
Holli
Nordländer
VN-Biker# 6940
Dabei seit 14.03.2017
Herkunft: D-Niedersachsen Stammtisch: Nordländer Mein Bike: VN 900 classic LT Mein RückenPatch: VulcaN-Biker
Meine ist von 2016 und hört sich von Anfang an so an. Ich hab mich daran gewöhnt.
__________________ Fascinating! If you change only four letters in the word "milk" you get the word "beer"
Ach und wurde nicht bei den neueren Baujahren das Problem durch ein größeres Spaltmaß beseitigt?
Sowas in der Art kam von meiner Werkstatt als ich damals die Reparatur machen lies.
Rommel
VN-Biker# 8149
VN 900 pfeift
Welchse Spaltmaß ?
schumi1
VN-Biker# 2646
Das Abstandsmaß zwischen Stator und Rotor der Lichtmaschine wurde da geändert.
Piet
VN-Biker# 3088
Dabei seit 16.07.2011
Herkunft: Hamburg/ Bayern jetzt Berlin Mein Bike: VN 900 Mein RückenPatch: Sonstiger
Hallo Schumi, hast du dir nee neue Lichtmaschine geholt und dann war das Pfeiffen weg ?? . Habe mir nee 900 er zugelegt,BJ.2016 und habe auch so ein Häßliches Pfeiffen .
__________________ Willst Du leben irgend wann, wenn nicht heute wann dann
Holli
Nordländer
VN-Biker# 6940
Zitat: |
Original wurde von Piet, am 27. August 2023; 20:22 Uhr gepostet
Hallo Schumi, hast du dir nee neue Lichtmaschine geholt und dann war das Pfeiffen weg ?? . Habe mir nee 900 er zugelegt,BJ.2016 und habe auch so ein Häßliches Pfeiffen . |
Hey Piet, willkommen im Club - meine 2016er ist auch ne Pfeife
schumi1
VN-Biker# 2646
Hallo Piet
Ja Lima wurde erneuert.
Ganz Ohne Pfeifen wird die 900er wohl nie auskommen.
Lima und auch der Zahnriemen werden wohl immer dafür sorgen.
Snowblind
HinterdemDeichcruiser
VN-Biker# 6947
Dabei seit 23.03.2017
Herkunft: D-SH Stammtisch: Freizeitdithschi Mein Bike: VN900 Mein RückenPatch: VulcaN-Biker
Die 900ter sind Pfeifer. Machen unsere b eiden eh und je.
Beide Classik Modelle der ersten Generation. Die Geräusche auf dem Video sind normal,
Piet
VN-Biker# 3088
Also auch wenn die Lichtmaschine erneuert wird ?? Ein Freund fährt die gleiche ,ein bj.2013 und die ist ganz ruhig. Das ein leichtes geräusch da ist soll ja normal sein aber das Pfeiffen ist extrem . Wir e liegen die Preise denn muss man komplette Lichtmaschine tauschen oder nur bestimmtes Teil der Lichtmaschine ???
» Prefix (VN900) Benutzerrechte » Thementitel: VN 900 pfeift
