TiDi
VN-Biker# 7600
Dabei seit 11.03.2019
Herkunft: D - Berlin Mein Bike: VN2000 Mein RückenPatch: Ohne
Motor läuft nicht
Juten Tach,
ich habe mir am WE eine VN 200 Classic zugelegt, leider läuft der Motor nicht...
Nach dem die Zündung eingeschaltet ist, baut die Benzinpumpe Druck auf, die Dicke springt an läuft kurz, geht dann wieder aus. Erneutes Starten bringt kein Ergebnis, erst wenn die Zündung einmal aus und wieder eingeschaltet wird und somit der Druck in der Benzinleitung wieder aufgebaut ist, springt sie wieder an.
Sie springt auch nicht an, wenn man nach dem Einschalten der Zündung nicht sofort startet.
Kennt jemand dieses Phänomen und kann mir helfen?
Gruß Andi
__________________ ...der Weg ist das Ziel...
schumi1
VN-Biker# 2646
Dabei seit 06.12.2010
Herkunft: Brandenburg Stammtisch: Berlin/Brandenburg & Nordländer Mein Bike: VN900classic Mein RückenPatch: VulcaN-Biker
Da würde ich zuerst mal mit dem Verkäufer reden.
Eine Vorstellung der eigenen Person wird hier auch immer gern gesehen.
__________________ Gruß Schumi------
"Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft, sondern konzentriere dich auf den Moment"
Detlef
Capt.Chaos
VN-Biker# 4178
Dabei seit 23.01.2013
Herkunft: Niedersachsen Salzgitter Stammtisch: Nordländer Mein Bike: VN1500Classic Bj.98 Mein RückenPatch: VulcaN-Biker
Das kann mehrere Ursachen haben.
Ich vermute, dass die Benzinpumpe nicht genug Druck aufbaut.
Wenn die 2000er eine Wegfahrsperre hat (weiß ich nicht) wäre auch da eine mögliche Fehlerquelle.
__________________ ChaosGarage
TiDi
VN-Biker# 7600
Hallo Schumi,
Vorstellung erledigt, sorry hatte ich vergessen.
Vorbesitzer fragen wäre ein guter plan, ist aber bei Kauf einwandfrei gelaufen, mach ich trotzdem mal, ob so etwas schon mal vorgekommen ist.
Hallo Detlef,
wenn es eine Wegfahrsperre wäre, dürfte sie doch gar nicht anspringen, oder?
Wo ist der Drucksensor für die Benzinpumpe?
Gruß Andi
Detlef
Capt.Chaos
VN-Biker# 4178
Ich meine nicht den Seitenständer oder den Kupplungsschalter sondern eine elektronische Wegfahrsperre
durch Schlüsselkodierung (wie beim Auto). Bei solchen kommt es vor, das die einen Fehler haben (Wackelkontakt, fehlerhafte Kodierung, Kabelbruch) und dann Startet der Motor trotzdem und läuft
bis die Kodierung abgefragt wird. Dann kannst du erst wieder starten, wenn du die Zündung einmal ausmachst.
Der Drucksensor müsste eigentlich in der Pumpe integriert sein.
Lass doch mal den Fehlerspeicher auslesen und dann löschen.
Reiner
Dauergrinzen vom 2000er fahren...
VN-Biker# 1953
Dabei seit 15.07.2009
Herkunft: D- Bayern-Franken Bindlach Stammtisch: jeden 1. Sa/Monat in 91278 Püttlach Mein Bike: VN2000 Mein RückenPatch: Ohne
Ich hatte mal so was ähnliches.
Bei mir war ein Relais oder Schalter/Verbindung kaputt und das war vorne im Scheinwerfergehäuse untergebracht.
Mein Kawa Mechaniker meinte damals das es dauert bis das Teil geliefert wird aber es auch ohne ginge.
Dann hat er die Kabel direkt verbunden und das Problem war weg.
Seitdem keine Probleme mehr damit gehabt.
__________________ Servus und viele Grüße aus Bayern
Reiner
www.chopper-motorrad.de
Hmm, versuch mal mit "offenem" Tankdeckel zu fahren.
Die Spritpumpe funktioniert ja, wenn aber die Tankentlüftung zu ist dann schafft sie irgendwann bei steigendem Unterdruck nicht mehr.
__________________ Gruß Stefan
Catholics go to church, motocyclists hit the road
Puschel
VN-Biker Foren Moderator
VN-Biker# 5
Dabei seit 24.11.2005
Herkunft: D-NRW/Hamm Stammtisch: Pott Mein Bike: 1400derter hardline umbau Mein RückenPatch: VulcaN-Biker
Benzinpumpenrelais
__________________ Gruß Puschel,.........
*in Memory of Lowrider*
TiDi
VN-Biker# 7600
Danke für die vielen Hinweise,
werde am WE alles durchprobieren und berichten.
Gruß Andi
Puschel
VN-Biker# 5
Ja, gib Ma info
TiDi
VN-Biker# 7600
Juten Tach,
habe am WE eine wenig Zeit gehabt und mal einige Dinge geprüft.
- Benzinpumpe pumpt, Druck konnte ich leider nicht prüfen
- Benzin wird gefördert, kommt aus Verbindungsschlauch hinter der Pumpe raus
- Anlasser dreht
- Wegfahrsperre hat sie nicht
- pseudo Alarmanlage komplett deinstalliert (war wohl nur ein Neigungssensor der im Falle eines Falles eine Hupe angesteuert hat)
- Die Dicke stand ca. 1,5 Jahre, kann das , das der Sprit einfach nur sch... ist?
- trotz mehrmaligen Startversuchen riecht sie nicht nach Sprit...
Noch erledigen:
- Kontrolle Zündkerzen
- Hat sie einen Benzinfilter? Wo?
- Da wo der Diagnosestecker sein sollte (recht Seite hinter der Toolbox) ist nichts...
- Überprüfen Kupplungs- und Seitenständerschalter
Musste leider abbrechen, die Familie hat Aufmerksamkeit verlangt...
Falls ich was übersehen habe, bin ich für jeden hilfreichen Vorschlag offen
Gruß Andi
Reiner
VN-Biker# 1953
Zitat: |
Original wurde von Reiner, am 11. März 2019; 13:48 Uhr gepostet
Seitdem keine Probleme mehr damit gehabt. |
Hast Du jetzt schon mal ins Scheinwerfergehäuse geschaut ob da ein schalter/Relais verkokelt ist?
Reiner
TiDi
VN-Biker# 7600
Hallo Reiner,
ja, das habe ich auch gemacht.
Im Scheinwerfergehäuse sind nur Steckverbindungen, sehe alle gut aus.
Gruß Andi
Reiner
VN-Biker# 1953
Da war bei mir eine angeschmort und deshalb ging das Moped immer wieder aus.
War glaub ich das zum Notausschalter.
Reiner
Zitat: |
Original wurde von TiDi, am 19. März 2019; 13:46 Uhr gepostet
Es kann sein, dass sich am Tankboden Wasser abgesetzt hat.
Mach den Tank mal leer und fülle frischen Sprit auf.
Vielleicht hilft es.
__________________ Die Linke zum Gruß, Uli
TiDi
VN-Biker# 7600
Juten Tach,
so.... die Dicke läuft wieder auf beiden Töpfen....
Die Zündkerze vom 2. Zylinder war im Ar.... Beide gewechselt und sie brummt.
Gibt es eigentlich einen einfachen Trick die Kerze aus dem hinteren Zylinder aus zu bauen ohne sich die Finger zu brechen?
jetzt nur noch die fehlenden bzw. defekten Teile ersetzen (habe im Teilemarkt eine Suchanzeige) und dann kann es losgehen...äh fahren ;-)
Glückliche Grüße aus Berlin
Andi
» Prefix (VN 2000) Benutzerrechte » Thementitel: Motor läuft nicht
