Startseite | Als Startseite festlegen | Zu Favoriten hinzufügen | Impressum und Datenschutzerklärungen | LinkUs | TeileMarkt | ShoutBox | LinkListe | TauschRing | Abstimmungen | Handy Ansicht
VulcaN-Biker - Dein Kawasaki VN Custom, Chopper & Cruiser Forum
Start Beitrag | Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
unten Neues Thema erstellen Antwortbeitrag erstellen oben
Hallo ! Du bist hier » VN-Biker Startseite » Offene Foren » VulcaN Technik Light » (VN750) Startprobleme
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Ralle3 Ralle3 ist männlich
images/avatars/avatar-8706.png
VN-Biker# 7512
Dabei seit 10.10.2018
Mein Bike: VN750
Mein RückenPatch: Ohne
01.11.2018 11:41  Neuer Beitrag #1 unten  Optionen  oben  oben
  Startprobleme
Hallo zusammen,
ich hab beim Umbau/ Neuaufbau meiner 94er 750er Vulcan ein Problem an dem ich jetzt schon seit 2 Monaten nicht weiterkomme.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei via Fernwartung helfen:
Ich habe mein Mopped "Bobberartig" neu aufgebaut.
Hab die Elektrik auf Basis der M-Unit blue neu aufgebaut.
Sprich der Verteilerkasten wird durch die M-Unit ersetzt und alle Relais ausser das Starterrelais entfallen.
Elektrik funktioniert soweit alles einwandfrei (M-Unit hat eine Diagnosefunktion integriert)
Jetzt zum Problem: wenn ich die Karre starten will passiert nichts.
- Batterie ist neu und voll geladen.
- Leitungen habe ich alle auf durchgang gemessen
- Starterrelais klickt
- Starter habe ich ausgebaut und auf Funktion geprüft
- Motor dreht ( Motordeckel ausgebaut und mit der Rätsche gedreht)
- Killschalter / Motorsperrschalter sind nicht mehr vorhanden ( Zündung wird
via M-Unit über den Anlasserknopf (2x schnell drücken) unterbrochen)
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, hat noch irgendjemand Ideen Vorschläge was ich prüfen/testen sollte?
Danke für Eure Hilfe
Grüße Ralf
PaddyVN-Biker   Zeige Paddy auf Karte Paddy ist männlich
_______________________
images/avatars/avatar-7968.jpg
VN-Biker# 220
Dabei seit 14.05.2006
(D)-Stadt Solingen
Herkunft: D-NRW
Stammtisch: Bergische LöVN
Mein Bike: VN15se / 2K
01.11.2018 21:54  Neuer Beitrag #2 unten  Optionen  oben  oben
Weiss nicht ob's bei der 750 auch so ist ,sollte aber.
Widerstand im Original Zündschloss
BERGISCHE LÖVN
ElektroPaulVN-Biker   Zeige ElektroPaul auf Karte ElektroPaul ist männlich
der mit Strom macht
images/avatars/avatar-6952.jpg
VN-Biker# 3100
Dabei seit 20.07.2011
(D) Nordrhein-Westfalen
Herkunft: Itzehoe. SH
Mein Bike: VN 1700 Classik Tourer
Mein RückenPatch: VulcaN-Biker
02.11.2018 07:12  Neuer Beitrag #3 unten  Optionen  oben  oben
Sicher das das Starter Relaes klickt ????
Wenn ja schaltet das Relaes nicht durch
Und richtig von Paddy im Zündschloss ist ein Wiederstand.
Wenn du das Starter Relaes überbrückst startet dann der Motor
Träume nicht dein Leben, Lebe deinen Traum Du bist länger tod als lebendig Hömmah
dickson 184Moderator   Zeige dickson 184 auf Karte dickson 184 ist männlich
images/avatars/avatar-9334.gif
VN-Biker# 7037
Dabei seit 23.06.2017
(D) Niedersachsen
Herkunft: Niedersachsen
Mein Bike: VN 1500 davor: VN 750/GPZ 750/Bandit 1200/ VFR 750
02.11.2018 14:04  Neuer Beitrag #4 unten  Optionen  oben  oben
Kann ich nur bestätigen, gibt eigentlich nur die beiden Möglichkeiten. Entweder ist es der (fehlende) Widerstand oder das Starterrelais, wenn du das überbrückst sollte der Motor zumindestens drehen. Hast du dein Moped in der Vergangenheit mal fremdgestartet (vom Auto überbrückt) das mögen die Starterrelais überhaupt nicht, dannach hast du nur noch ein klicken aber es schaltet nicht mehr durch.
Viel Glück
Gruß Dirk
Gruß Dirk Chopper
CorvusVN-Biker   Zeige Corvus auf Karte Corvus ist männlich
images/avatars/avatar-9248.jpg
VN-Biker# 5402
Dabei seit 28.06.2014
(D) Baden-Württemberg
Herkunft: BW
Mein Bike: VN 15 C/ VN 17 C Tourer
02.11.2018 16:54  Neuer Beitrag #5 unten  Optionen  oben  oben
Oftmals auch ein Masse Problem, bitte dies auch bedenken, ein Starter zieht wie ein Staubsauger.
Super cool
Und Morgen zeige Ich Euch wie man mit wenigen Handgriffen alles noch viel schlimmer machen kann!!
VN-Biker# 7512
Mein Bike: VN750
Das Thema wurde gestartet von Ralle3
05.11.2018 06:16  Neuer Beitrag #6 unten  Optionen  oben  oben
Hi Leute ,
danke schon mal für die Hinweise.
Also laut Kawasaki ist in meinem Modell keine "Wegfahrsperre" im Zündschloss vorhanden.
Hatte jetzt versucht bei abgebautem Kupplungsdeckel zu starten.
Siehe da Anlasser zieht an.
Sobald ich aber den Deckel wieder draufstecke und die Schrauben anziehe (mit Drehmomentschlüssel ,nach WHB) dreht der Anlasser wieder nicht.
Kann es sein dass hier irgendwas klemmt/blockiert?
Hab jetzt mal ne neue Original-Dichtung geordert, evtl liegts ja daran.
Über ein Auto hatte ich es bisher noch nicht überbrückt, hatte aber schon eine 2. Motorradbatterie als Unterstützung dranhängen.
ryko ryko ist männlich
images/avatars/avatar-8609.jpg
VN-Biker# 7340
Dabei seit 28.05.2018
Herkunft: D-NRW/Hüllhorst
Mein Bike: VN 15 SE und VN 750 A
05.11.2018 10:23  Neuer Beitrag #7 unten  Optionen  oben  oben
Kann es sein das Du irgend ein Problem mit dem Schalter am Ständer hast ?
Oder ist einfach ein Gang drin, oder nicht richtig raus ?
Echte Männer essen keinen Honig.....
....sie kauen Bienen
Vulcan
VN-Biker# 7512
Mein Bike: VN750
10.11.2018 06:45  Neuer Beitrag #8 unten  Optionen  oben  oben
NR.5 lebt!!!!
Also scheinbar war das einzusammenkommen vieler kleiner Problemchen:
- hab jetzt eine Original- Seitendeckeldichtung eingebaut
- Batterie nochmal 2 Tage an das Ladegerät gehängt
- mit Hilfe von Odin von E-Worx den Fehler im Zündsystem gefunden
(weiss/schwarzes Kabel von Zündbox an Masse gehängt- überbrückt das
Sicherheitssystem; Widerstand im Zündschloss gibts bei der 750er wirklich nicht)
Und siehe da: die Kiste schnurrt wie ein Kätzchen ;-)
Jetzt noch die andere Kleinigkeit fertig machen, hoffen dass es im Dezember wieder mal ein paar 14Grad Tage gibt und dann ab zum TÜV !
Start Beitrag | Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen | Baumstruktur | Brettstruktur
Liste Ähnlicher Themen
Thema Gestartet Hits Antworten Letzte Antwort
(VN800) Kaltstartprobleme VN800 (Im Forum: VulcaN Technik Light)   21.07.2021 09:46 von Mentos   2.125 4   22.07.2021 05:47 von Mentos
1 Dateianhänge enthalten (VN Classic) Startprobleme VN1600 (Im Forum: VulcaN Technik Light)   01.04.2021 21:09 von HolyriderKay   7.457 31   22.04.2021 18:58 von Ozzy63
(VN750) Startprobleme (Im Forum: VulcaN Technik Light)   21.06.2020 13:53 von Andre89   5.614 13   05.07.2020 21:20 von Dennis
(VN Classic) Startprobleme (Im Forum: VN Classic, Tourer, Drifter)   09.04.2017 21:14 von LückiLuke   104 7   16.04.2017 07:35 von Mack
(VN750) Warmstartprobleme (Im Forum: VN750)   17.04.2015 22:07 von K-Wood   272 1   17.04.2015 23:49 von Denis
Hallo ! Du bist hier » VN-Biker Startseite » Offene Foren » VulcaN Technik Light » » Prefix (VN750) Benutzerrechte » Thementitel: Startprobleme
Es ist Dir hier erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Gehe zu:
RSS Full Feed RSS Feed RSS Feed Infos
Gesamtspendenergebnis: 27080,43
Unsere Aktionen unterstützen die Strahlemännchen mit 20862.22 €
Ja, auch das VulcaN-Biker Forum verwendet Cookies. Hier erfährst du alles zum Datenschutz im Forum (DS-GVO)
