Startseite | Als Startseite festlegen | Zu Favoriten hinzufügen | Impressum und Datenschutzerklärungen | LinkUs | TeileMarkt | ShoutBox | LinkListe | TauschRing | Abstimmungen | Handy Ansicht
VulcaN-Biker - Dein Kawasaki VN Custom, Chopper & Cruiser Forum
Start Beitrag | Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
unten Neues Thema erstellen Antwortbeitrag erstellen oben
Hallo ! Du bist hier » VN-Biker Startseite » Offene Foren » VulcaN Technik Light » (VN15 A-B-C) Auspuffsammler
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Christian P.
unregistriert
11.09.2017 07:46  Neuer Beitrag #1 unten  Optionen  oben  oben
  Auspuffsammler
Hallo. Nur mal ne kurze Frage. Ist das ein Problem wenn ich an meiner VNT 50a den Sammler vom Auspuff weg lasse? Habe ich mal bei einem US Model gesehen, der hatte das schwere Ding gar nicht. Gruß Christian
WormserVN-Biker   Zeige Wormser auf Karte Wormser ist männlich
WORMSER
images/avatars/avatar-9219.jpg
VN-Biker# 1167
Dabei seit 30.03.2008
(D)-Stadt Worms
Herkunft: Worms
Stammtisch: Rhein-Neckar
Mein Bike: VN 15 SE + R III T
Mein RückenPatch: Ohne
11.09.2017 09:20  Neuer Beitrag #2 unten  Optionen  oben  oben
Hi,
für die A + C Modelle gibt es an Stelle des Sammlers auch einen Bypass, den man sich selbst baut, oder ab und an mal bei Ebay findet.
Laut Meinung hier im Forum bringt das aber außer Gewichtsersparnis nichts.
Die VN 15 SE (VNT 50B) hat je einen Endschalldämpfer rechts und links und hat serienmäßig keinen Sammler.
Gruß Torsten
Christian P.
unregistriert
11.09.2017 10:22  Neuer Beitrag #3 unten  Optionen  oben  oben
Was für einen Bypass? Ich wollte die Rohre vom Zylinder direkt an den Endtopf anschliessen.
PaddyVN-Biker   Zeige Paddy auf Karte Paddy ist männlich
_______________________
images/avatars/avatar-7968.jpg
VN-Biker# 220
Dabei seit 14.05.2006
(D)-Stadt Solingen
Herkunft: D-NRW
Stammtisch: Bergische LöVN
Mein Bike: VN15se / 2K
11.09.2017 10:37  Neuer Beitrag #4 unten  Optionen  oben  oben
deine Anschlüsse gehen aber nicht grade sondern in richtung sammler
mit bypass ist eine direkte rohrverbindung zwischen krümmer und endschalldämpger gemeint
z.b. so
ist zwar für ne mean aber sollte erkennbar sein was gemeint ist
bild hab ich vom kaypie geklaut Zwinker
BERGISCHE LÖVN
Christian P.
unregistriert
11.09.2017 11:27  Neuer Beitrag #5 unten  Optionen  oben  oben
Alles klar, dann baue ich mir sowas. Ich dachte nur am Vergaser müsste etwas geändert werden wenn das Ding weg ist. Irgend einen Sinn muss der Sammler ja haben sonst hätten die den ja nicht verbaut.
Rollkon
unregistriert
11.09.2017 13:07  Neuer Beitrag #6 unten  Optionen  oben  oben
Du machst Dir viel Arbeit, für ein nichts......
Es wird Dir nicht all zu viel bringen dieser Umbau, auch ist die Frage welche Erwartung Du damit beabsichtigst......
So ein Sammlerumbau mit Bypass macht nur Sinn, wenn Du die Originalen Schalldämpfer ausbaust und veränderst....
Aber es gibt auch einen Bausatz aus dem Internet..... Spezialeinsatz "T-300" bietet maximalen & qualitativ
hochwertigen Choppersound für Original- und Zubehörauspuffanlagen.
http://www.sound-control-systems.de/
Hierbei hast Du die Möglichkeit, Deinen Sound zu regeln mit einer manuelle Klappeneinheit.... Yeah
Mit besten Güssen.... Jörg
Christian P.
unregistriert
11.09.2017 14:52  Neuer Beitrag #7 unten  Optionen  oben  oben
Habe ich gesehen das Sound Control System. Passt bei mir aber nicht. Passt nur auf die SE mit Endtopf Links und Rechts. Schon nachgefragt. Mir geht es nur darum das ich mir mal ein paar schöne Endtöpfe montieren kann. Für die Modelle mit beiden Krümmern rechts gibt es genug. Für das Modell mit dem Scheiß Sammler gibt es nichts.
DetlefVN-Biker   Zeige Detlef auf Karte Detlef ist männlich
Capt.Chaos
images/avatars/avatar-8662.jpg
VN-Biker# 4178
Dabei seit 23.01.2013
(D)-Stadt Salzgitter
Herkunft: Niedersachsen Salzgitter
Stammtisch: Nordländer
Mein Bike: VN1500Classic Bj.98
Mein RückenPatch: VulcaN-Biker
11.09.2017 15:11  Neuer Beitrag #8 unten  Optionen  oben  oben
Meine D1 hatte auch einen Sammler. Hab von Blochi eine
Krümmeranlage gekriegt und mit Trumpets verbaut.
Den Sammler fand ich auch störend. An dieser Stelle hab
ich ein 130er Ofenrohr als Werkzeugrolle montiert.
Dateianhänge:
jpg
Dateiname: $attachmentname.$attachmentextension
Dateigrösse: 488,36 KB (488,36 KBbyte Byte)
Heruntergeladen: 418 | Dateivolumen: $attachmenttraffic
jpg
Dateigrösse: 102,04 KB (102,04 KBbyte Byte)
Heruntergeladen: 424 | Dateivolumen: $attachmenttraffic
ChaosGarage
SuKa1600
unregistriert
11.09.2017 15:15  Neuer Beitrag #9 unten  Optionen  oben  oben
stimmt nicht ganz ....
auf meiner sind bsm endschalldämpfer verbaut ... krümmer vermute ich ... sind orginal ...und ich hab auch einen sammler ... angeschlossen isser auch Sonne scheint
leider gottes das schlimmste teil am ganzen bike ... total versifft/rost
gruss Andy
ach so .... hab ja anderes modell sry
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von SuKa1600: 11.09.2017 15:17.
Rollkon
unregistriert
11.09.2017 15:36  Neuer Beitrag #10 unten  Optionen  oben  oben
@ Andy,
Diesen Schönheitsfehler kann man aber Recht schnell lösen.......
Im Baumarkt gibt es Thermolack, Schleifpapier und Drahtbürste.......Mit etwas Geld aus deiner Hand und etwas Zeit von deiner Lebenszeit kannst Du mit diesen Informationen vieles verändern...... Yeah
SuKa1600
unregistriert
11.09.2017 16:15  Neuer Beitrag #11 unten  Optionen  oben  oben
jau ...
das werde ich auch machen ....
momentan möchte ich das wetter aber noch nutzen und fahren ...
was ich jetzt auch machen werde ...
hoffe meine 880 reifen mögen Regen ... so es denn regnet .. die 5000+ km haben sie erreicht ...
gruss Andy
Christian P.
unregistriert
11.09.2017 16:25  Neuer Beitrag #12 unten  Optionen  oben  oben
Danke euch. Ich lass erstmal alles so wie es ist. Habe gerade versucht mir ein passendes Rohr zu schweissen. Kein Bock mehr. Stimmt schon, alles zu aufwendig...
VN-Biker# 220
(D)-Stadt Solingen
Herkunft: D-NRW
11.09.2017 19:53  Neuer Beitrag #13 unten  Optionen  oben  oben
Hol dir endschalldämpfer und dann bauste dazu passend adapter
Dabei lässte den sammler komplett weg und verwendest die vorhandenen krümmer
Dannach passte die vergasser bedùsung an, wenn nötig
BERGISCHE LÖVN
Presi
unregistriert
12.09.2017 08:26  Neuer Beitrag #14 unten  Optionen  oben  oben
Zitat:
Original wurde von Christian P., am 11. September 2017; 11:27 Uhr gepostet
Wenn am Vergaser vorher nichts verstellt wurde, mußt du auch nach einem Umbau oder Anbau einer anderen Anlage nichts am Vergaser einstellen.
Ich wechsel vor dem TÜV von einer offenen zur geschlossenen Anlage, Vergasereinstellen nicht erforderlich.
Christian P.
unregistriert
12.09.2017 12:17  Neuer Beitrag #15 unten  Optionen  oben  oben
Gut zu wissen. Danke..
Start Beitrag | Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen | Baumstruktur | Brettstruktur
Liste Ähnlicher Themen
Thema Gestartet Hits Antworten Letzte Antwort
(VN15 A-B-C) Auspuffsammler (Im Forum: VulcaN Technik Light)   24.02.2016 13:50 von Christian P.   5.797 7   15.03.2016 09:54 von aloisius
Hallo ! Du bist hier » VN-Biker Startseite » Offene Foren » VulcaN Technik Light » » Prefix (VN15 A-B-C) Benutzerrechte » Thementitel: Auspuffsammler
Es ist Dir hier erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Gehe zu:
RSS Full Feed RSS Feed RSS Feed Infos
Gesamtspendenergebnis: 27080,43
Unsere Aktionen unterstützen die Strahlemännchen mit 20862.22 €
Ja, auch das VulcaN-Biker Forum verwendet Cookies. Hier erfährst du alles zum Datenschutz im Forum (DS-GVO)
