Die letzten 6 Beiträge |
Luky |
Es gibt doch jede menge Universal Fender in verschiedenen Formen und größen. Man muss die nur anpassen Halterung drauf und dan lackieren. Kannst dan die Befestigungspunkte so wählen das er mit den Hinterrad mitschwingt
Micha58 |
Zitat: |
Original wurde von Freddy1, am 15. Juni 2018; 01:21 Uhr gepostet
Passt nicht ohne weiteres. Schau mal bei Thunderbike oder in der Bucht nach Stahlfendern oder greif zur Flex und mach ihn selbst auf Wunschgröße. Hab ich auch gemacht, Kanten endgratet und Lack rauf. Kürzere Dämpfer für die Optik und gut is.
Hast du Bilder davon wie das bei einer 1600 Classic aussieht mit den gekürzten Fender?
Also meiner Meinung nach kann man die hinten nicht so tief bekommen das es auch nur annähernd gut aussieht nur durch kürzere Dämpfer. Das Mopped sieht dann eher aus wie eine Geländemaschine . |
florianz1976 |
OK, danke für die Antworten und Tipps. Hab ich mir schon gedacht.
Würde sie natürlich auch tieferlegen, soll ja nicht aussehen wie ein Mondfahrzeug ;-)
Habe bisher den hinteren Sitz, das originale Licht und Blinker abgeschraubt und gegen mini Blinker und anderes Rücklicht mit Kennzeichenhalter getauscht.
Sieht jetzt schon viel besser aus (für meinen Geschmack).
Denke dann fahr ich erstmal ne Weile so rum.
Florian |
Freddy1 |
Micha58 |
Also von den Aufnahmen her passt das nicht Plug and Play. Was haste dann mit den Sitzen vor? Einzelsitz? Würde auch meines erachtens nach Optisch zum vorderen Fender nicht aussehen. Mit den Strutz, wie sie Original sind wirst du keine Vernünftige Lösung für kleines Geld hinkriegen. Bei einen Kürzeren Fender wäre der Abstand zum Rad sehr hoch und das sieht meiner Meinung nach aus wie gewollt und nicht gekonnt. Wenn du aus ner 1600er Classic was Sportliches machen willst dann hättste dich vielleich sofort für ne Mean entscheiden sollen. |
florianz1976 |
Mean Streak Heckfender kompatibel mit Classic?
habe eine Frage.
Ist der Heckfender der Mean Streak kompatibel mit der Classic (VN 1600)?
Ich würde gerne das Heck ändern, allerdings relativ günstig, deshalb fällt leider auch ein breiteres Hinterrad aus. Der gesamte Lichter/Kennzeichenbaum soll weg.
Ich möchte das Kennzeichen an die Seite bauen und auf Blinker inkl. Rücklicht und Bremslicht umrüsten.
Oder hat evtl jemand einen Tipp bezüglich eines günstigen Fenders?
Danke und Gruß
Florian |
