Die letzten 9 Beiträge |
Corvus |
Moin plane
wo Ihr überall landet um Hilfe zu bekommen ist schon interessant.
Dein Avatarbild sollte etwa 94x128 pixel haben, dann passt dass.
Bei weiteren Fragen einfach ein Neues Thema erstellen.
Greats
Corvus
plane |
Hallo zusammen
Ich bekomme das mit dem Avatar nicht hin.
Gruß plane |
Lasto |
Versuch doch einfach mal den Router per Ping zu erreichen ehe du was anderes unternimmst. Ping 192.168.1.1 haben sehr viele Router.
Oder die jeweilige Routeradresse |
Harald8100 |
Wenn du irgendwie (Rechner von einem Bekannten, Zweitrechner, zur Not Handy) Zugang zum Internet kriegst solltest du dir die Mainboard Treiber runterladen, auf nem USB Stick speichern und dann installieren. |
Lilli |
Ist die Netzwerkkarte onboard?
Wenn ja, solltest Du, wenn nicht bereits versucht,
Entweder:
die für das Motherboard beiliegende CD mit den Chipsatztreibern laden.
oder:
Dir die TreiberCD von der Herstellerseite saugen, auf enen Stick oder anderen
Datenträger laden und dann installieren.
Wenn es eine extra Steckkarte (PCI,PCIe etc.) ist, benötigst du das gleiche
Spiel aber eben nur mit den Treibern, des Kartenherstellers.
Anmerkung, es ist nicht ungewöhnlich das ein Win Betriebssystem mit Hardware (gerade bei Onboard Netzkarten) Probleme hat.
Alternativ:
Wenn das alles nicht hinhaut, kauf Dir für ein paar Euro eine neue Netzkarte.
Und deaktiviere die "alte" bzw. bau sie aus. |
Luigi |
Was hast du noch laufen ... ?
DSL ?
WLan Router ? |
Sam |
Nobby
1. .....Router defekt, Netzwerkkarte defekt, Stecker nicht drin
2. richtigen Treiber installieren. Mußt du den PC aufmachen und gucken, was für ein Mainboard eingebaut ist - steht meistens die Bezeichnung drauf.
Dann nimmst du einen anderen PC mit Netzverbindung, gibst die Bezeichnung mit dem Zusatz "Treiber" bei Google ein und lädst dir alle Treiber des Mainboards runter und speicherst die ab ( Stick).
Mit dem Stick kannst du dann die Treiber auf deinem PC installieren.
Voraussetzung bei XP ist allerdings, daß du Servicepack 2 oder 3 installiert hast - sonst gibt das nix
Wormser |
...kann es sein, dass Deine Netzwerkkarte defekt ist?
...kann es sein, dass Dein Internetanschluss einen Defekt hat?
Der Anschluss zu Microsoft müsste eigentlich immer funktionieren..
wenn die Hardware in Ordnung ist.
Vielleicht gibt es aber Profis, die da noch mehr Ahnung haben...
Ich habe nur selbst angeeignetes Halbwissen.
Gruß Torsten |
Nobby |
wer kann helfen
Hallo Gemeinde,
hab da mal eine Frage. Mein PC hatte einen Softwarefehler. Egal ob wir Windows 7 8 oder XP draufspielen. Jedes mal bekommen wir die Nachricht,
keine Netzwerkverbindung möglich. Er installiert einfach keine Treiber.
Jetzt die Frage:
Kann man die Treiber von einem Internetfähigen PC auf einen Stick ziehen und dann in meinem abspeichern ( installieren).
Sagt bescheid |
Gesamtspendenergebnis: 27080,43 € |
Unsere
Aktionen unterstützen die Strahlemännchen mit 20862.22 €
